Woorden - S
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 25 aug 2024 om 10:03 (link toeg.)
Woord of afkorting:         Zoeken op deze pagina: CTRL + F.
SAL.
SELV.
(Engels) SELV is de afkorting van Separated Extra Low Voltage. Dit houd in dat de aarding enkel aangesloten is aan de metalen kast en het netfilter van het 230V gedeelte. Dat "extra low voltage" houd in max 50V AC of max. 120V DC. (3) Meer over extra low voltage en SELV
SFCM.
SFTP.
SIP.
SL.
SMC.
SMD.
Afkorting van Surface Mounted Device. Onderdeel dat rechtstreeks op het oppervlak van de print gesoldeerd wordt. (3) Meer over SMD.
SP.
Zie: SpoPo.
SPDT.
SPST.
SR.
Afkorting van seinreglement.
SS.
SSR.
STI.
STP.
STS.
STS-passage
S-drive
Sagex
Merknaam. Zie: XPS .
Samenstellen
Sandite
SA-sein
SA is vermoedelijk "Searchlight Aspect" of "Signal Aspect".
Op GRS (GRS = General Railway Signal Company) staat: "searchlight signal displaying red, yellow and green aspects." (3) En op Wikipedia spreekt men ook over "aspect" in combinatie met kleuren.
Scenery
Schaal
Schaalsnelheid
Schaar
Schaduwstation
Schakeldecoder
Een schakeldecoder dient voor het schakelen van o.a. armseinen, seinen, ontkoppelrails en andere elektrische artikelen met een adres.
Schakelende voeding
Een schakelende voeding (Engels: switched-mode power supply "SMPS") is een voedingsapparaat dat onafhankelijk van de ingangsspanning en uitgangsbelasting een stabiele uitgangsspanning levert. De stabilisatie vindt plaats door de arbeidscyclus van geleiding van de schakeltransistor te regelen. (3) Meer over schakelende voeding.
Schakeling
Schakelspanning
Schakelstroom
Schakelvermogen
Scharfenberg-koppeling
Schep
Schop, Kolenschep. (1)
"Schepper"
"Scheprooster"
Scherp
Schijf
Schildpad
"Schommelkont"
Schoon
Schop
Schouw
Schouwen
Schottky diode
"Schudder"
"Schudrooster"
Schuif
Schuifkast
Schuiven
Schutwagen
Schuko
Schuit
Schuitbreedte
Schroot
Schroefkoppeling
Scratchbuilding
(Engels) Het zelf maken van modellen, op basis van (onderdelen van) kant-en-klare (in de detailhandel verkrijgbare) materialen, zoals bijv. polystyreen muur- en dakplaten. Zie: artikel Kitbashing en scratchbuilding modelbouwtechnieken.
Secondelijm
Sectie
Sectie (modelspoor)
Secundaire waterkering
Sein
Seinbeeld
Seinbrug
Seindecoder
(Modelspoor); een seindecoder dient voor het schakelen van lichtseinen. Deze heeft meestal 8 of 16 aansluitingen. Voor lichtseinen moet een speciale seindecoder worden gebruikt. Deze decoder geeft op de uitgangen een constante spanning voor het laten branden van de leds of lampjes van het lichtsein. Zie: Seinen digitaliseren.
Seinenboek 1995
Meer over Seinenboek.
Seinklok
Seinreglement
Sensor
Sensoren
Meervoud van sensor.
Separatie
Serie
Serieschakeling
Serieweerstand
Serpent
Server
Servo
Servodecoder
(Modelspoor); een servodecoder dient voor de besturing van (modelbouw)servo's. Hiermee kunnen o.a. wissels omgezet worden. Zie: Servodecoders.
Servomotor
Set of points
(Engels) Wissel.
Sequentie
Shield
Shunt
Shuttle-trein
Sik
Sikkenbaas
Sinken
Sintel
Sinus-motor
Uitvinding van Märklin. De sinus-motor heeft drie gescheiden wikkelingen, die om beurten aangestuurd worden. De aansturing geschied door sensoren die in de motor geïntegreerd zijn. Voor de aansturing is een speciale decoder nodig, die de signalen van de sensoren omzet naar stuurpulsen voor de wikkelingen. Zie ook artikel NEM660.
Skin effect
Slaan
Slag
Slagpit
Slak
Slaplopend sein
Slave
(Computertechniek); bij een IDE-aansluiting kunnen op de brede kabel (flatcable) twee harde schijven worden aangesloten, één met het besturingsprogramma (Master), en een als Slave. Jumpers, - kleine doorverbinders aan de achterzijde van de harddisk -, geven aan of de schijf dienstdoet als alleen "master", "master met slave present", "single of master" en "cable select". (3) Meer over slave.
Sleepbeugel
Slingerbak
Slof
Sloffen
Sloopfase
Slow Switch Machine
Sluitsein
Smeerkan
Smeerpers
Smeerpomp
Smeerwiek
Smitt-trigger
Smoel
Smoor
Snelloper
Snelrem
Snap Machine
Snuifklep
Snubber
(Elektronica); een snubber is een schakeling (RC-netwerk) die wordt gebruikt om een ​​fenomeen zoals spanningspieken in elektrische systemen te onderdrukken. (3) Meer over snubber. (Engels).
Sneltrein
"Snoekebek"
Software
Soldeertin
Soldeertin, of tinsoldeer, kortweg soldeer, is een legering van metalen die speciaal geschikt is om mee te solderen. Zo'n legering die bij voorkeur één smeltpunt moet hebben en geen smelttraject, wordt een eutecticum genoemd. (3) Meer over soldeertin.
Solderen
Soldeerpads
Zie: Pads.
Solenoid
(Engels) Een solenoid bestaat uit een koperen spoel en een beweegbare kern met veer. De veer trekt de kern in de ruststand. Wanneer de spoel bekrachtigd wordt (=van spanning voorzien), wordt de kern magnetisch, en beweegt door de elektromagnetische kracht. Voorbeeld: relais of een magneetspoel.
Soortelijke weerstand
SOT23
(Elektronika); benaming van een behuizing, hoofdzakelijk voor laag vermogen SMD-transistoren. SOT staat voor "Small Outline Transistor" (3) Meer over SOT23.
SOT363
(Elektronika); benaming van een behuizing, hoofdzakelijk voor laag vermogen SMD-transistoren. SOT staat voor "Small Outline Transistor" (3) Meer over SOT363.
Souffleur
Source
Elektronica; De source is een aansluiting van een aantal soorten actieve elektronische halfgeleiderkomponenten zoals een fet, triac, thyristor e.d. (3) Meer over de Fet.
Soupap(e)
Sourcen
Spanning
Elektrotechniek. Het potentiaalverschil (=de elektrische spanning) tussen twee geleiders. (3) Voorbeeld: In huis is het potentiaalverschil 230 volt. Meer over spanning.
Spanning-Aarde afstand
Spanningsregelaar
Spanningssluis
Spant
Spat
""De spatten erin hebben": op volle snelheid gaan. (1)
Specificatie
Speling
Speermaat
Speklaag
Sperdiode
Sperrichting
(Elektronica). Zie Diode.
Spiegelei
Spiegelschaalmeter
Spinnekop
Spiritus
Spitter
Splitsen
Splitsing
Splitsingspunt
Spoel
Spoelspanning
SpoPo
Spoor
Spooraansluiting
Spoorafstand
Spoorbaan
Zie Spoorweg.
Spoorbreedte
Spoorgebonden
Spoorkees
Spoorlijn
Zie Spoorweg.
Spoorrails
Spoorsloot
Spoorspatting
Spoorstaaf
Spoorstaafkop
Spoorstaafkoppen
Zie Spoorstaafkop.
Spoorstaaflijf
Spoorstaafvoet
Spoorstaven
Spoorstroomlopen
Spoorvoertuig
Spoorvoertuigen
Meervoud van Spoorvoertuig.
Spoorweg
Spoorwegrijtuig
Spoorwijdte
Sporen lay-out
Sporenschema
Sprinter
Spuikraan
Spuit
Spuwen
SR-flip-flop
Staander
Een staander of "stijl" is in de bouwkunde het verticale deel van een geraamte. (3) Meer over staander.
Staart
Staging Yard
Zie 'Fiddle Yard'.
Stall Motor
Stam
Stamlijn
Stamper
Stappenmotor
Stapspanning
Station
Stationssporen
Statische elektriciteit
Stay alive
(Elektronica); een stay alive zorgt er voor dat een decoder stroom krijgt bij een onderbreking van de stroomtoevoer. Een andere benaming is "power pack". Zie hier (pdf) (zoek naar Staco) Meer over stay alive.
Steekschuim
Steen
Steenkool
Steiger
Steker
De naam steker is de officiële benaming (o.a. in NEN 1010) voor een stekker. (3) In de volksmond wordt de naam "stekker" gebruikt. Steker.
Stekker
Connector (elektrotechniek) ook wel (vanaf 1886 t/m heden 'steker') stekker, of contactstop genoemd. Een connector (stekker) maakt het mogelijk een elektrische verbinding te maken die ook weer eenvoudig losgenomen kan worden. Het kan gaan om het leveren van stroom, een of meer signalen, of beide. Op een stekker mag maar één verplaatsbare leiding/snoer zijn aangesloten. Afhankelijk van de toepassing bestaan er verschillende connectoren. In de definities van NEN 1010 worden twee bij elkaar horende connectoren aangeduid als 'stopcontact'. Een stopcontact bestaat dus uit twee delen: een stekker en een contrastekker. Een stekker kan in een contrastekker c.q. een contactdoos worden gestoken.
Stekker-netvoeding
Een stekker-netvoeding bestaat uit een compacte behuizing, die één geheel vormt met een vast daaraan verbonden stekker (Eurostekker of met randaarde). Werkt op 230 volt AC. Meer over stekker-netvoeding (voorbeelden).
Stelbalk
(Grootspoor, oude systeem); aan de stelbalk (deze was vroeger nog van hout, vandaar de naam "balk") zijn de punten van de wisseltongen scharnierend bevestigd. De "stelbalk" zorgde voor het gelijktijdig bewegen van beide wisseltongen. De "stelbalk" kon met een wisselsteller locaal door een rangeerder of door de machinist omgesteld (omgegooid) worden (mag vanwege de ARBO-wet niet meer), maar kon ook met een "elektromechanische wisselsteller" aangedreven zijn, waarbij het wissel op afstand bediend werd door de treindienstleider. (3) Zie ook Stelstang en Elektromechanische wisselsteller
Stelconplaat
Stelstang
Step-up converter
(Engels) Elektronische schakeling, die van een lagere spanning een hogere spanning maakt. Een voorbeeldtoepassing hiervan is de ESU Powerpack. Deze "power pack" bevat o.a. een goldcap van 2,7 volt. De stepup-converter die op het printje zit, maakt van die 2,7 volt een hogere spanning, om de locdecoder te kunnen voeden. Zie ook power pack.
Sterkstroom
Steunbout
Steunen
Stilliggen
Stinken
Stofidentificatie-nummer
Stofzuiger
Stoof
Stookdeur
Stookolie
Stoom
Stoombel
Stoomdom
Stoomketel
Stoommaker
Stoompoort
Stoomregelaar
Stoomschuif
Stoomschuifbeweging
Stoomspuier
Stootblok
Stoot- en trekwerk
Stootheuvel
Zie: Stootjuk
Stootijzer
Stootjuk
1. Stootblok (2)
Stopbus
Stopcontact
Stop-door-schakeling
Stopmachine
Stopontspoorblok
Stopsectie
2. (Digitaal modelspoor); Bij de digitale modelbaan gaat de stopsectie vooraf door ofwel (1) een "inrijsetie" én een "tussensectie" of (2) door alleen een "afremsectie". Deze secties zijn verbonden met bezetmelders. Zie Treingestuurd rijden.
Stoptrein
Storingafhankelijk-onderhoud
Stortgoed
Stortgoederen
Zie "Stortgoed" hierboven.
Stra
Straat
Straatmeubilair
Straatspoor
Strafdepot
Streep
Strijkbout
Strijkijzer
Strijkregel
Strooien
Stroom
Zie Elektrische stroom.
Stroomafnemer
(Modelspoor); een stroomafnemer is een koperen, messing of fosforbronzen geleider, in de vorm van een smalle, platte, verende strip, die er voor zorgt dat de voedingsstroom vanaf het draaiende wiel (of de wielen) doorgegeven kan worden naar de elektromotor in een elektrische modellocomotief of modeltrein(stel). Beter is het, te spreken van sleepcontact.
Stroombron
Stroomsterkte
Stroomvoerende koppeling
Strot
Stuurstandrijtuig
Styreen
(Chemie); styreen is een vloeistof. In de volksmond wordt abusievelijk de naam styreen gebruikt, inplaats van de juiste benaming: polystyreen. Zie ook Polystyreen.
Styrisol
Zie XPS.
Styrodur
Zie XPS.
Styropor
Zie EPS.
Substraat
Switch
1. (Engels) Een wissel.
3. (Engels computertechniek) Een switch is een apparaat in de infrastructuur van pakketgeschakelde computernetwerken, dat tot doel heeft toestellen met elkaar te verbinden door het ontvangen, verwerken en doorzenden van ontvangen frames (datapakketjes).(3) Meer over Switch.
Synthese
Systeem
Systeemhoogte-bovenleiding
Systeemtransitie
Laatste wijziging: 25 aug 2024 11:02 (CET)
