Elektronica basis
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 16 dec 2025 om 10:50 (typo)
Inhoud
Spanning (U)
  • mV = milli-volt
  • V = volt
  • KV = kilo-volt
  • MV = mega-volt
Stroom (I)
  • mA = milli-ampere
  • A = ampere
  • KA = kilo-ampere
  • MA = mega-ampere
Weerstand(en) (R)
  • mΩ = milli-ohm
  • Ω = Ohm
  • K of KΩ = kilo-ohm
  • M of MΩ = mega-ohm
De transformator
De bruggelijkrichter
Afbeelding: 01a
Bruggelijkrichters
Gelijkrichtschakelingen
Zeer Klein Zeer Klein
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Bruggelijkrichter
Zeer Klein
Zeer Klein
Zeer Klein
Lineaire voeding
Gestabiliseerde voeding
Afbeelding: 9a Afbeelding: 9b
Schakelende voeding
De condensator
Afbeelding: 10
  • pF (picoFarad) 10-12
  • nF (nanoFarad) 10-9
  • μF (microFarad) 10-6
  • mF (milliFarad) 10-3
  • F (Farad)
Codering van de waarde
Een voorbeeld:
Nog meer voorbeelden:
Code PicoFarad
(pF)
NanoFarad
(nF)
MilliFarad
(mF)
MicroFarad
(μF)
102 1000 1 0.000001 0,001
152 1500 1,5 0.0000015 0,0015
222 2200 2,2 0.0000022 0,0022
332 3300 3,3 0.0000033 0,0033
472 4700 4,7 0.0000047 0,0047
682 6800 6,8 0.0000068 0,0068
103 10000 10 0.00001 0,01
153 15000 15 0.000015 0,015
223 22000 22 0.000022 0,022
333 33000 33 0.000033 0,033
473 47000 47 0.000047 0,047
683 68000 68 0.000068 0,068
104 100000 100 0.0001 0,1
154 150000 150 0.00015 0,15
224 220000 220 0.00022 0,22
334 330000 330 0.00033 0,33
474 470000 470 0.00047 0,47
560 560000 560 0.00056 0,56
680 680000 680 0.00068 0,68
820 820000 820 0.00082 0,82
Tabel: 1
Lettercode Tolerantie
B +/- 0,10p
C +/- 0,25p
D +/- 0,5p
E 0,5%
F 1%
G 2%
H 3%
J 5%
K 10%
M 20%
N 30%
P +100%/-0%
Z +80/-20%
Tabel: 2
De diode
Afbeelding: 11 Afbeelding: 12
De sperspanning
Drempelspanning meten
Afbeelding: 12a
Meten van de drempelspanning
De fotodiode
Afbeelding: 12b
De Zenerdiode
Afbeelding: 13
Schemasymbool van een elco
Afbeelding: 14
Elco's parallel schakelen
Elco ontladen
De gloeilamp
Afbeelding: 15
Gloeilamp symbool
De goldcap
Afbeelding: 16
Goldcaps Type F
Het IC.
Afbeelding: 16a
Dual In Line IC's
De behuizing
De JFET
Zeer Klein
Afbeelding: 17
De led
Afbeelding: 18
Schemasymbool van de led
De drempelspanning van de led
Brandspanning
rode leds 1,9 Volt
gele leds 2,0 Volt
groene leds 2,4 Volt
blauwe leds 3,6 volt
witte leds 3,6 volt
Tabel: 2a
De doorlaatrichting
De duoled
De infrarood-led
Afbeelding: 18a
De SMD-led
Een aantal voorbeelden;
Aandachtspunten
Regelen van de stroomsterkte
De te gebruiken stroomwaarden
Knipperled
Testen van leds
De FET
De benaming "FET" staat voor "Field Effect Transistor", in het Nederlands: Veldeffecttransistor. Het is een unipolaire transistor, met drie aansluitingen: de "source" ("S"), de "drain" ("D") en de "gate" ("G"). De stroom loopt van drain naar source. Waar we op moeten letten, is of het een P-channel- of N-channel-FET is. Zie ook "JFET" en "MOSFET".
De MOSFET
Afbeelding: 18b Afbeelding: 18c
Aansluiting BS170 (N-channel MOSFET) Aansluiting BS250 (P-channel MOSFET)
Tekening gemaakt door: Fred Tekening gemaakt door: Fred
N- of P-channel
Waar we op moeten letten, is of het een P-channel- of N-channel-FET is. Let op het verschil tussen afbeelding 18b en afbeelding 18c. De aansluitingen op de voedingsspanning zijn gespiegeld. Ook de plaats van R1, R2 en de leds is anders.
Een FET heeft drie aansluitingen, de "drain", de gate en de source genaamd. De gate dient voor de aansturing. Bij de N-Channel-FET wordt de drain op de + (plus) van de voeding aangesloten, en de source op de min (of massa). Bij de P-Channel-FET wordt de drain op de min (-) van de voeding aangesloten, en de source op de + (plus). Bij een FET hoeft geen weerstand te worden gebruikt om de stroom naar de gate te begrenzen, omdat een FET spanninggestuurd is. Dit in tegenstelling tot een normale transistor, die stroomgestuurd is. Wél belangrijk is de maximale gatespanning. Ook belangrijk zijn de maximale stroom, de maximale spanning op de "drain" en de maximale spanning over "gate" en "source". Deze gegevens zijn te vinden in de datasheet van de fabrikant.
Zeer Klein
Afbeelding: 19
N-channel MOSFET
De benaming "MOSFET" staat voor "Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor". Het is een unipolaire transistor, met vier aansluitingen: de "source" ("S"), de "drain" ("D"), de "gate" ("G") en het substraat ("B" van bulk), die meestal niet naar buiten uitgevoerd is, maar intern verbonden met de source. De stroom loopt van drain naar source. De MOSFET wordt o.a. in decoders toegepast. De MOSFET noemt men unipolair, (in tegenstelling tot een gewone transistor, die bipolair is) omdat slechts één soort ladingsdrager (gaten of elektronen) deelneemt aan de stroom tussen source en drain. De spanning op de gate zorgt voor het sturen van de stroom van source naar drain. De MOSFET is namelijk "spanninggestuurd", in tegenstelling tot een gewone transistor, die "stroomgestuurd" is. Een ander verschil met een gewone transistor is, dat er bij een MOSFET geen stroom van betekenis door de gate loopt, zoals door de basis van een transistor. Bij veel MOSFET's is een diode tussen drain en source gemonteerd ter beveiliging.
De NTC
Afbeelding: 20
Schemasymbool NTC
De OpAmp
Afbeelding: 21
Afbeelding: 22
Offset-instelling
De optocoupler
Afbeelding: 23
De potentiometer
Afbeelding: 24
Schemasymbolen potentiometer
Afbeelding: 25 Afbeelding: 26
De PTC
Afbeelding: 27
Schemasymbool PTC
Het relais
  • anker;
  • veermechanisme.
Zeer Klein
Afbeelding: 28
Werking
DC of AC
Afbeelding: 29
Het spoelvermogen
UNom = 12 volt   R = 270 ohm.
Het wisselspanningrelais
Zeer Klein
Afbeelding: 30
Relais voor wisselspanning
Aanduidingen op een relais
Soorten relais
  1. monostabiel
  2. bistabiel
Monostabiel relais
Afbeelding: 31
Bistabiel relais
Afbeelding: 32
Vonkblussing
Het halfgeleiderrelais
Contactor
Het reed-contact
De schakelaar
Zeer Klein
Afbeelding: 33
Diverse soorten schakelaars
De dubbelpolige of tweepolige schakelaar beschikt over vier aansluitklemmen en 1 schakelknop (tuimelaar). De werking is gelijk aan twee parallelle enkelpolige schakelaars die mechanisch gekoppeld zijn. Deze wordt toegepast in apparatuur die aangesloten wordt op de netspanning. Hier worden beide draden tegelijkertijd onderbroken (of ingeschakeld) voor de veiligheid. Lees ook de waarschuwing over de Meanwell apparatuur.
De Schottky diode
Zeer Klein
Afbeelding: 34
Schottky diode
De spoel
Afbeelding: 34a
Schemasymbool van een spoel
De smoorspoel
Afbeelding: 35
Smoorspoelen.
A = met ijzerkern.
B = met grafietkern.
Afbeelding: 35A
Smoorspoelen in Roco loc
Foto gemaakt door: Sven
Afbeelding: 36 Afbeelding: 37
7805 LM317
Voorbeelden:
Het "Low-dropout" type
Voorbeelden:
Afbeelding: 38
Basisschema
  LET OP!
Waarschuwing
De tantaal-elco
Afbeelding: 39
Tantaal-elco
Bron: Conrad.nl
De transistor
Afbeelding: 40
Transistor
Afbeelding: 41
Diverse transistoren
Bron: Conrad.nl
Afbeelding: 42
Onderdelenlijst
R1 4k7
R2 47k
Tabel: 3
Zeer Groot
Afbeelding: 43
Afbeelding: 44
Transistor in SMD-uitvoering
Bron: Conrad.nl
Onderdelenlijst
R1 10k
R2 1k2
Tabel: 4
De stroomversterkingsfactor
De Darlington-transistor
Afbeelding: 45
De fototransistor
Afbeelding: 45c
Schemasymbolen fototransistor
De H-brug
Afbeelding: 45d
Schema H-brugschakeling.
De diac
Afbeelding: 46
Schemasymbool diac
De triac
Afbeelding: 47
Schemasymbool triac
De varistor
De VDR
Afbeelding: 48
Schemasymbool VDR
  • Urimpel = 3 (volt).
"<einde citaat>
Zeer Groot
Afbeelding: 49
Rimpelspanning
Afbeelding: 50
Basisschema
De koeling
De weerstand
Afbeelding: 51
Typen weerstanden
Weerstandcodering
E-Reeksen
Grenswaarden van de E12-reeks
Waarde Minimaal Maximaal
10 9 11
12 10,8 13,2
15 13,5 16,5
18 16,2 19,8
22 19,8 24,2
27 24,3 29,7
33 29,7 36,3
39 35,1 42,9
47 42,3 51,7
56 50,4 61,6
68 61,2 74,8
82 73,8 90,2
Tabel: 5
Kleurcodering van weerstanden
Afbeelding: 52
Afbeelding: 53
De SMD-weerstand
Afbeelding: 54
SMD-weerstanden
Foto gemaakt door: Conrad.nl
De tolerantie
Uitleg over schemasymbolen
Afbeelding: 55 Afbeelding: 56
Onderdelen.
over imitatie halfgeleiders.
Aanvullende info over relais.
Meer over de E-reeks.
Meer over de gelijkrichter.
Meer over millihenry.
Meer over relais.
Laatste wijziging: 16 nov 2025 10:46 uur
